雅士尼(ASHLY)数字处理器 图片文字的详细介绍 ASHLY雅士尼 3.24C处理器 3.24C 是一款1U机架式全程序化3输入/6输出24位数字音频系统处理器。其程序编程是通过前面板控制和2X20字符显示屏,利用一个非常直观和易于引导用户使用的界面实现的, Protea系统软件可以在一台个人电脑平台或者是MIDI下使用。4.24C的作用不仅限于分频器,它还可以提供信号分配、增益控制,均衡、延时和限幅。总之,3.24C是一款强大的可用于固定安装使用和现场演出中的音频处理器。 ※特点 占用一个机架式空间 四个输入接口-八个输出接口 输出可以分配给任何一个输入 12,18和24dB/倍频程斜率 682毫秒输入延时,21毫秒输出延时 采用Linkwits-Riley,Bessel和Butterworth滤波器 参量均衡器:全带宽,第1/64到4倍频程范围 每个输出配有限幅器 直观的用户界面 通过前面板、个人电脑或者MIDI可以进行编程 48 KHz的采样频率 独立的输入输出指示 平衡的输入和输出 XLR音箱接口 配ASHLY 专用PROTEA控制软件 ※应用 音响系统的分配 声音的处理 多功能大厅间隔或大堂音响工程的声音管理 主扩声的音箱系统处理 音箱的距离延时和侧面补声的控制 舞台监听的调整及音箱保护 ※性能特性 输入: 全平衡式接口,18K ohms 最大输入电平: +20dBu 输入增益范围: -40dB to +12dB 输出: 全平衡式接口,112 ohms 最大输入电平: +20dBu 输入增益范围: -40dB to +12dB 失真: <0.01 @ 1KHz,+20dBu 动态范围: >110dB 20Hz - 20KHz 未加权 输出噪音: <-90dBu 未加权 EQ滤波器 段数: 输入4段参数,输出3段参数 参数范围: 1/64Th倍频程 ~ 4倍频程 范围: +15/-30dB,0.1dB 增值 频率响应: 1/24th倍频程 分频滤波 高通滤波器及低通滤波器频率范围:19.7Hz to 21.9kHz,off 延时 输入延时: 0 - 682 ms 输出延时: 0 - 21.3 ms 增值: 20μs 输入输出增益 范围: +12/-40dB,0.1dB 增值 极性: 0 or 180度 压缩机/限幅器 输入范围: -20dBu to +20 dBu 压缩比范围: 1.2:1 to INF:1 启动时间范围: 0.5ms to 50ms 恢复时间范围: 10ms to 1s 处理器 输入 A/D: 24bit 输出 D/A: 24bit 采样比例: 48kHz 增加延时: 1.46ms 其他 功率要求: 80 - 260VAC,30W 包装重量: 10lbs 尺寸: 19.0"L x 1.75"H x 6.0"D I/O 接口: XLR
