广告招租 广告招租 广告招租
广告招租 广告招租 广告招租
售完封贴----用新QUAD双子星机箱装调双单声道KT66超线性纯后级
用新QUAD双子星机箱装调双单声道KT66超线性纯后级,今天开工,因事多,一天做一点吧,可能是胡子工程,陆续更新。。。。
线路架构来自ARC VT60SE的改版胆整流双单声道,起因早一年用VT65MK2试装过复刻金狮KT66,印象深刻,因此索性在双子星套件上装一台KT66做小房功放使用。。。。
先焊装前端稳压部分的二极管吧。。。。焊装前后检查零件好坏,位置正确。。。。
本贴可当成新QUAD双子星机箱胆整流双单声道后级的装调报告来看。
手机拍摄,将就看看。。。
全部售完
[ 本帖最后由 谈秋水 于 2019-10-18 06:13 编辑 ]
附件
2018-12-7 15:48
AUTUMN WATER  ( A . W AUDIO LABS )
手提电话/MB-微信号/WeChat:18934726513
支付宝账号:v_audiolabs@126.com
联系、汇款、交易和售后规则:http://www.diybuy.net/thread-70550-1-1.html
继续,对ARC后级电源部分的捻熟让我们了解那部分需要怎样的加强以便有出色的耐久性和超低故障。。。。。
[ 本帖最后由 谈秋水 于 2018-12-9 22:46 编辑 ]
附件
2018-12-9 22:42
2018-12-9 22:42
想买零件套装的伙伴们不要急,我会先试装一台单声道机子,以便检查记录库存零件并补充缺货的,
需要的朋友可跟贴留言,以便统计数量,谢谢
什么零件有什么要求能不能边焊边说明一下呢、?
引用:
原帖由 linyou 于 2018-12-10 15:25 发表
会有说明的,其实按我们线路图的注明就差不多了
当然,焊接中无非是对元件的挑选
以及脚位的抬高以利散热
关于D14-D17灯丝整流管,要看V1用什么管而定,一般小九脚双3极管如6922的话选通用的1A电流的IN4007就行,我是选用ON  IN4007管,例行测配整流管的正向导通电阻,筛选测值一致的管子做正负臂整流,要求偏差不大于+-1欧。如果是用6H30等管子,整流2极管电流应在2A以上。
同品牌同型号的二极管正向导通电阻相同一般有+-20~30欧的差别,我测过最大有近80欧的差别,至于测选正向导通电阻相同(或至少同臂两支配对)的4支管与不测拿来就用有什么区别,就不要来问我了,自己思考一下。
D10-13 也是选用IN4007,D1-D2是用ON  msr860软快恢整流管,同样筛选配对。
[ 本帖最后由 谈秋水 于 2018-12-10 17:06 编辑 ]
附件
2018-12-10 17:04
2018-12-10 17:04
2018-12-10 17:04
2018-12-10 17:04
2018-12-10 17:04
R55,R56两个灯丝接地电阻也要有精密选配要求,选用的DALE电阻精配,误差越小越好。。。。
本机选出的是50.99--50.98
附件
2018-12-10 17:13
2018-12-10 17:13
2018-12-10 17:13
本机大量使用的WIMA MKP10  0.22UF250V电容主要是用做电源退耦滤波,不用配对使用,但要求正品。。。
市场上的产品正不正我没有鉴定权和资格,但我的WIAM MKP10 0.22UF250V不是散新件,也不是铁脚(或铜铁合金带磁)件,而是带装纯铜脚(无磁)制品,因前期和原厂订了不少,因此就疯狂一把,低压部分索性就如ARC一样大量应用。
附件
2018-12-10 17:26
2018-12-10 17:26
豫公网安备 41050202000290号 豫ICP备2023027522号-2
