JBL 5235用分頻卡
回复 300# 橙路 的帖子
按電路圖,6腳直接接地,5及2腳分別接2.7m電阻接地,分別是高低二路輸入
建議你先仔細把5235電路查看有沒有摩改,先復原
奥门兄,51-5130空白卡一套还有吗,4345是用这个卡马,
回复 302# tjh138 的帖子
空白卡有貨,可做普通-18db及電影院系列-18db分頻
标题
请教澳门老大UREI525电分能改变高音分频点到15K吗?如何改?谢谢
回复 304# 茶馆123 的帖子
 這個其實無必要,分頻點是八度音程計算,即倍頻而非單一頻率,而525雖然無指明最高頻率設計,但其內置計頻器只能去到9999hz,換言之,其設定頻率超過這數已看不到
 其實在使用上,玩三至四路就一定用不了超過10k的分頻點,除非五路,五路有可能把超高設在12k,但也有很多電分只用三路,其餘高段二路再用網分分出,由於高段功率損耗很少,這亦不失是好方法
 在模擬式電分時代,基本上是沒有量產可調高於10k的電分,除了無這需要外,高段基於阻容零件問題,相位失真會非常大,除非現代的數碼電分
请教 澳门客几个一直困扰我的问题
1 我在安装全景声影院的时候,主箱使用5只4675C ,使用分频的时候犹豫不定是使用XTI1000和XTI4000内含的DSP分频,还是使用像DSC260 或者JBL5235 把全频信号二分频,我有仔细询问安亨利技术,他们给出答复使用现代的功放自带的DSP内含的分频功能,事实上现代影院的功放都在使用自带的DSP 常见有DSI 和CNI系列用来分频,考虑到功率不浪费,我给全频给XTI1000 输出高音给2446  XTI4000输出给两个2226(4648A),事实上由DOBLY工程师调试出的音质很差,高音刺耳,低频发硬。分频点和斜坡都是皇冠内置的,请问你有试过和5235或者DSC260比较吗,或者您推荐什么方案,由于850只能杜比官方调试,我没有办法去试试。我以前使用4675C都是使用CP500杜比处理器自带的分频,记得是683分频卡,声音很好,我可以使用2个CP500处理器当做分频器使用吗?(一个CP500处理3路主银幕信号),我一直在请求,现代皇冠功放的DSP自带的分频对音质的还原和传统的比如何呢?皇冠自带的分频非常强大,任何频点都可以分得使用System Architect 3.40。还有4675C 喇叭是负极性习惯,看你上面发帖5235也是负极性习惯,如果使用5235,那么接功放解释红接正了,你说5235是3正2负1接地。5235属于模拟电分。DSC属于数字电分吗?谢谢你!
你好澳门老兄,我之前5235是给JBL4430用的,现在换成4343需要怎幺弄?
你开你的奔驰,我踩过老黄的五羊,,,,,
回复 306# jiaoquan 的帖子
不好意思現在才看到這條問題
1)我無比較過5235同DSC260
2)我理解DOBLY CP500的分頻是指把電影光頭二軋信號分成左中右後共4路,而且信噪比不大,在細地方家用噪音會很大
3)JBL DSC系列是數字電分,雖然發展時間很長,但DSC系列相比世界其他數字電分,還未能可以在家用滿意
回复 307# 扑热息疼 的帖子
要重做,4430用卡是很特別的,和一般-12db卡設計完全不同
标题
老兄是不是写错型号,还是我没说清楚~我是要用5235来接4343,换哪个卡,现在有没有😊
豫公网安备 41050202000290号 豫ICP备2023027522号-2
